Aug 13, 2026
Sur Windows 11, le système active par défaut le mode d'économie d'énergie lorsque la batterie atteint 20 %, puis affiche des avertissements lorsque le niveau baisse davantage (généralement à 10 % et 5 %). Cependant, de nombreux ordinateurs portables subissent une baisse de performances ou une usure accélérée de la batterie lorsque la charge devient très faible.
Pour éviter une extinction soudaine ou une mauvaise surprise sans chargeur sous la main, vous pouvez personnaliser vos alertes de batterie faible via deux méthodes : le Panneau de configuration et le Planificateur de tâches.
Windows 11 vous permet de modifier le pourcentage d'alerte et le type de notification directement depuis le Panneau de configuration classique.
Appuyez sur Win + R pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter, tapez control.exe et appuyez sur Entrée pour accéder au Panneau de configuration. En haut à droite, basculez l'affichage sur « Grandes icônes », puis cliquez sur Options d'alimentation.
À côté du mode d'alimentation actif (par exemple « Utilisation normale » ou « Performances élevées »), cliquez sur Modifier les paramètres du mode, puis sur Modifier les paramètres d'alimentation avancés.
Dans la fenêtre qui s'affiche, faites défiler vers le bas et développez la section Batterie :
Cliquez sur Appliquer, puis sur OK pour enregistrer vos modifications.
Si vous trouvez les notifications par défaut de Windows trop discrètes, vous pouvez combiner le Planificateur de tâches et un script PowerShell pour afficher une fenêtre d'alerte en surbrillance lorsque la batterie passe sous un certain seuil.
Add-Type -AssemblyName PresentationFramework
[System.Windows.MessageBox]::Show('Le niveau de batterie est inférieur au seuil personnalisé. Veuillez brancher votre ordinateur !', 'Alerte Batterie Faible', 'OK', 'Warning')
Lancer le Planificateur de tâches
Appuyez sur Win + S, recherchez Planificateur de tâches et ouvrez-le. Dans le panneau d'actions à droite, cliquez sur Créer une tâche.
Configurer les paramètres généraux et le déclencheur
Journal : Système
Source : Kernel-Power
ID de l'événement : 105 (événement de changement d'état de la batterie)
Associer l'action au script:
Basculez sur l'onglet Actions, puis cliquez sur Nouveau :
powershell.exe-ExecutionPolicy Bypass -File "C:\battery_alert.ps1"
Valider la configuration:
Cliquez sur OK pour finaliser. Dès que la batterie atteindra la condition définie, une fenêtre d'avertissement bien visible s'affichera à l'écran.
En définissant correctement le niveau de batterie faible et le niveau de batterie critique, vous pouvez recevoir une alerte suffisamment tôt et réduire le risque d'arrêt inattendu de votre ordinateur portable.
Autres articles liés
